Заметил такую проблему, когда еду на 3 передаче, если отпустить газ, то машину
janno
Заметил такую проблему, когда еду на 3 передаче, если отпустить газ, то машину как будто тянет назад и слышен какой-то тихий посторонний звук (похож на звук цепи, что-то подобное), на остальных передачах все в порядке, сам думаю на выжимной подшипник т.к. он бывает гудит при трогании с места, или из-за него такого быть не может?
