Всех с новым годом кариноводы!!! кто менял сцепление подскажите какой фирмы
Всех с новым годом кариноводы!!! кто менял сцепление подскажите какой фирмы взять айсин либо валео или еще какие нибудь варианты, и да менять сразу с корзиной или достаточно просто диск сцепы поменять
а чего не будет то?просто диск Смени и выжимной чтобы второй раз не лезти, у меня вообще корзина жженая стоит и ничего, как диск буду менять так и корзину сменю, а может и не сменю, видно будет
ну нахер тебе лишние траты то?Че каждый раз будешь комплектом менять чтоли?тебе корзина диск и выжимной рублей в девять встанет, диск примерно 1800, корзина 3000, выжимной 800 и плюс работа, это средний ценник за валео
да разницы то нет, везде есть подделка, разница только в том как ты ездишь, у многих рвет сам диск от корпуса если резко стартовать но это не от марки зависит, у меня нет фото корзины перегретой, я б тебе показал что у меня стоит и корзина была поставлена до меня перегретая с разбора, болгаркой шлифовали, и похер, я на на ней год гоняю и до меня х.з сколько, там главное смотреть лепестки чтобы были в одной плоскости
проблема будет с той фигнёй что у меня отдельно на фото лежит, ее надо открутить иначе коробас не вытащишь, один сверху и два снизу болта, она коробку к подушке крепит
ты лыжу я вижу просто отогнул вправо, тоесть ее не надо от подрамника снимать, все болты в доступном месте или придется с какими то попотеть, как тросики снимал с коробки?
короче, отключаешь все фишки от коробки, снимаешь колесо, отсоединяешь троса передач, снимаешь стартер, снимаешь лыжу с подушкой прямо, потом откручиваешь от задней подушки и коробки эту херню на фото, далее цепляешь двигатель на таль и откручиваешь подушку коробки на левом крыле, поворачиваешь двигатель немного вправо со стороны коробки и откручиваешь сам коробас, ну про шрузы писать не буду, сам знаешь что их надо снимать и сальники шрузов Смени в коробке
