Всем выручайте нужна помощь, проблема в том что при разгоне и наборе скорости
Всем доброго времени, выручайте нужна помощь, проблема в том что при разгоне и наборе скорости появляется вибрация, балансировку делал внутренние шрусы, подушки проверял в чем может быть дело?
Смотря какая вибрация. Может самое простое топливный фильтр пора поменять, и тот что в баке, а может с зажигание что, а может и ступичную гайку не дрожали или колёса. Вариантов дохрена.
если при разгоне, было у меня так, вибрация все больше особенно на 2 и 3 передаче, в итоге порвали диск сцепления, подшипник первичного вала оказывается развалился !
новые это не значит что не должны бить, занимался я этой проточкой дисков, очень хорошая вещ, даже на новых дисках есть биение протачиваешь и все огонь! У себя все 4 проточил
