Всем салам! я поменял главный цилиндр сцепление. Поставил новый. У меня пружина
Всем салам! Подскажите пожалуйста я поменял главный цилиндр сцепление. Поставил новый. У меня пружина сломано было. Но теперь не могу прокачку делать. Жидкость не доходит на рабочий цилиндр можете сказать причину
Мужики я как то на автокране сцепления покачивал через насос обычный велосипедный. Заливал в насос 200мл тормозухи затем открчивал толотницу вставлял шланг правда один держал шланг а я качал насосом только крышку бачка открутите . когда кочал то продавливал систему и видел как с бочка воздух выходил и тем временем заполнялась жидкость. Может так кому и пригодится такая прокачка.
в салоне подними педаль на сантиметра 2, потом поставь капельницу на штуцер и качай б баночку с тормозной жидкостью или 2 это делать типо ( качай держи )когда все прокачаетч отпусти педаль обратно там болт регулировочный на 13 или 14 ключ точно не помню
