всем. Полистал стенку и так точно не нашел. В общем отдавал в сервис поменять
Добрый вечер всем. Полистал стенку и так точно не нашел. В общем отдавал в сервис поменять помпу, теперь не работает вентилятор, подрубок нижний горячий все равно не включается, снял фишку датчика вентилятор работает но без остановки. Начал смотреть предохранители все целое 1 предохранитель темный но прозванился. Куда копать мужики? И то что без остановки вентилятор крутить будет, будут негативные последствия?
Поменяй датчик включения вентилятора, для начала проверь точно ли он! на фишку одень проводок и замкни на массу, если перестает крутить меняй датчик, бери хороший датчик который идёт на замыкание !
А мотор что перегреваеться и карласон не включаеться ?новая помпа циркуляция выше охлажления лучше винтелятор и не должен включаться при горячих патрубках . Если мотор перегреваеться то тогда бей тревогу. Сам датчик легко проверяеттся ввкрути нагрей сильно и прозвони обрвы показать должен
у меня на приборе не подымается стрелка, как купил. И она при отключений зажигания очень далеко уходит вниз. Позже фото скинь.
IZa
Александр, там одноконтактный датчик вроде возле помпы с зади двигателя его см сними провод замкни на массу если при включении зажигания приборка подниматься будет то меняй датчик. Это я о стрелке температуры как оживить
