Всем . Может у кого было такое. В общем вечером припарковались, все нормально.
Всем добрый день. Может у кого было такое. В общем вечером припарковались, все нормально. Утром пытаюсь завести, не заводится. Стартер крутит резво, но не схватывает. Попробовали тянуть тросом, завелась, но не сразу.Это ещё не всё, на малых оборотах троит. Когда нажимаешь педаль газа, начинает работать ровно. В итоге вроде заработала. Сейчас вроде работает как обычно. Что это могло быть ?У кого какие соображения?
такая же хрень, долго заводил, схватывает но не заводится, потом завел, на второй раз все, тишина, даже не схватывает...
Вот такая же беда. Как сыро на улице становится, так хреново заводится, и троит. В мороз -40 с брелка спокойно.
REKLAMSCHIK
Посмотри состояние крышки трамблера, был такой же косяк, при температурах около 0 ни в какую не заводилась, оказалась проблема в трещинах крышки трамблера, из за них там появилась влага
было в сырую погоду так же...феном минут 15 все провода сушил и шевелил, потихоньку начала схватывать, сразу на газ и поперло, а до этого и трамблер снимал сушил и свечи-ничего не помогало.пробуй.
Может просто перекачал, вот недавно тоже заводил не завилась попробовал пару раз ещё не схватывает было около -30, на тросу потоскали завелась но не сразу механик знакомый сказал что бенз перекачала
вчера весь день не мог завести, таяло на улице, и провода снимал и крышку трамблера, раз заведешь пол минуты крутишь заглушил и всеТишина, сегодня подмерзло и сразу завелась
KINOTRAFF.RU
Самодиагностику сделай, было такое провод от датчика температуры сгниил то есть где термостат, на горячюю идеально заводился а на холодную чуть-чуть схватывал с трудом заводилась, как остынет повторялся лечение соединил этот датчик температуры и вуаля радость пиздец как намучился чтобы найти причину
