В котором месте лучше открутить заднюю подушку КПП чтобы снять коробку
смотря как будешь снимать коробку, если без лебедки, тогда откручивай кронштейн от коробки, но тебе в любом случае нужно будет наклонить, чтобы выйти с боковой подушки
на домкрате, я решил открутить два болта которые держат саму коробку на кронштейне подушки, верхний правда пока не могу, подушка с кронштейном на машине останется
ну может и так, хер его знает, я уже весь мозг сломал как эти болты открутить, два болта что соединяют коробку и двиг пришлось срезать
я советую, откручивай от подушек, опускай двигатель, проворачивай коробку, чтоб вышла из подушек, а потом отделяй её от двигателя, ты зае.. ся те болты откручивать и ещё больше заеб... ся их назад прикручивать, проклянеш всё
