У меня сцепление берет в самом конце и машина на разгон хуже стала, поможет ли
Свистить около цилиндра руками трогаешь лапку или шток звук пропадает...из салона крутил звук пропал...до был свободный ход педали теперь нет...какие могут быть последствие?
нет не нужна там нечего регулировать а под педалью ты люфт педали уберал ей сцепу не отрегурируеш. Свистеть может подшипник выжимной скорей он и свистит у тебя . Менял его? Нечего не смазывал
менял, но не смазвал...а после крутилки звук пропал же? Или это временна? Люфт в педали должен быть или без разницы? До крутилки машина трогалась с места чуть отпустив педаль сейчас берет в середине
смазывать и не надо хз че ты там поставил свист если с коробки то что то с выжимным а перестал так как отвел подальше его но он не должен никогда свистеть. Думаю нечего страшного нет свистит и свистит главное чтоб сцепа работала норм . Свистел у меня как то и перестал через года 2.
