Toyota carina e 1993 1.6 4afe 107 сил.Не показывает температуру ож на приборку
Toyota carina e 1993 1.6 4afe 107 сил.Не показывает температуру ож на приборку.Какой датчик нужно поменять и где он находится.Салатовый датчик который на видео поменял(новый), без изменений.
Watman
Рядом с помпой датчик похожий на тот который на мозги идет.?Визуально имею введу.И не вкурсе много разбирать нужно что б добраться до него?:)
Ник Лемов
под машину залезь, с обратной стороны мотора 2 датчика, слева датчик детонации, , ближе к помпе твой датчик
не знаю по этому поводу. Проверить датчик на работу способность можно мультимером и зажигалкой подогреть его и сопротивление должно измениться
возле помпы одноконтактный - на стрелку, на мозги - двухконтактный. Только ты штеккер с него сними и закороти на массу, если стрелка подпрыгнет - меняй датчик, если нет - проблема в приборке.
Сзади под впускным коллектором датчик с одним проводком идет-сам недавно провод менял(обломился).он идет на приборку.
