Такая проблема потекла рулевая рейка течет из правого штока из под гофры. Я так
Привет всем. Такая проблема потекла рулевая рейка течет из правого штока из под гофры. Я так понимаю надо менять сальники.во сколько примерно вольется данная процедура
16000 тайвань.Оригинал 27.Если хороший токорь 10 снять и поставить..Если у токоря нет стенда ищи другого.Б/У не советую.После ремонта возможно гур не потянет.Его можно с праворульки заменить .Смотри по деньгам
