такая проблема на первой второй скорости пропала тяга у машины, Карина е 4a-fe
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, такая проблема на первой второй скорости пропала тяга у машины, Карина е 4a-fe свечи новые поставил, фильтра топливные заменил, искра на все 4 цилиндра, форсунки работают
Была такая же проблема, почистил контакты в трамблерной крышке и все ок. Были сильно окислены и обломленный уголек. Потом заменил крышку и бегунок, чтобы больше туда не лазить.
