сумашедшо греется генератор.....
REKLAMSCHIK
Подскажите что делать??? Менял реле регулятор, диодный мост и щетки, и все равно греется рука не держит.... Пахнет жареной обмоткой, и бывает падает зарядка, бывает и в норме....
после езды с фарами, печкой и т.п. генератор все равно будет оч. горячим. Как быстро он разогревается? Возможно межвитковый коротыш.
Lizunoff
межвитковый проверял не коротит. даже если ни чего не включать тоже греется и пахнет жареным минут так за 10 может накалится на холостом ходу
а какой вольтаж должен быть на контактах реле регулятора??? мне не нравится один контакт. кажется много дает вольтажа
immelstorm
а на регулятор приходят три контакта. какие напряжения должны там быть при выключенном зажигании и при включенном зажигании?
