Сегодня случилась неприятность-упала вниз стрелка температуры ож и дергалась иногда пока ехал. У кого было, куда копать? Сразу к датчику лезть или в
Всем привет. Сегодня случилась неприятность-упала вниз стрелка температуры ож и дергалась иногда пока ехал. У кого было, куда копать? Сразу к датчику лезть или в приборку? Каринка универсал 1.8 7-афе
Sweet Girl
симптомы плохого контакта. Стрелка подергивается, значит плохой контакт. Замена датчика проблему не решает, ибо если датчик умирает, то окончательно и без признаков жизни
у вас незнаю, их два обычно один на приборку он вам и нужен он одно контактный, тот что на радиаторе для эбу
На 7А не знаю, на 4А на задней части блока под впуском между 1 и 2 цилиндром, куда короткий патрубок от помпы идёт. Одноконтактный датчик, сдёргиваешь его-стрелка падает вниз, сажаешь на массу-стрелка в красную зону. Если не так-смотри приборку либо проводку.
Neos
Как вариант,разбирать приборку,с обратной стороны есть маленькие болтики их надо протянуть или пропайка дорожек....в инете много инфы по температуре на Карине
Может три варианта датчик,провод,прибор. Датчик найдешь,скидывай провод и на массу если стрелка в красную уйдет,значит проводка до панели целая,исключишь одно и так далее
