Ребята, при включённой передаче и при удерживании педали сцепления (секунд
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста, при включённой передаче и при удерживании педали сцепления (секунд 5-10) педаль проваливается как будто и мотор может даже заглохнуть и в этот момент с передачи снять трудно, как будто сцепление не выжато. Само сцепление нормально, не буксует и т.д., жидкость в норме, правда не знаю когда её меняли последний раз.4 afe lb 1.6 94г.в.
STRATUM
Похоже на главный цилиндр сцепления... недавно была хонда cr-v 1-го поколения
Была такая херня
Заменил главный, а затем и рабочий цилиндр
Все прошло....
Манжеты изношены или на рабочей поверхности
Цилиндра раковины от влаги
Жидкость перепускается, когда долго сцепу держишь..
