Ребят, такая проблема, стартер не крутит как будто аккумулятор сдох. Он ток пол
Ребят, такая проблема, стартер не крутит как будто аккумулятор сдох. Он ток пол оборота делает и все. Масса который идет на двигатель нагревается когда пытаешься завести. Клемма на (-) вроде тоже чуть-чуть нагрелась. С толчка без проблем сразу заводится. На заведенную на аккуме показывает 13, 73 В, на глушенным 12, 92В. В чем дело? Может кто сталкивался? На горячую после 2-3 часов езды тоже не заводится, на ночь ставил аккум на зарядку результата 0
ещо будет полезным снять стартер и и привалочную плоскость к картеру зачистить, и на картере тоже, и обязательно на два болта прикручивать а не на один как z??z из за этого месяц с бубном вокруг нее танцы водил
