Прокладка поддона.
Карэн Esmio
Подскажите пожайста, начало сочиться масло через прокладку поддона в передней части двигателя 3s-fe, что делать??? есть ли там прокладка вообще или поддон промазан герметиком...
Roman Albahtov
Нихрена никакой прокладки нет, сажается на герметик, желательно высокотемпературный, черный или красный, а сочится не обязательно из под поддона, просто туда может стекать из сальников передних, или еще откуда нибудь, если выше поддона есть подтеки, то с другого места скорее всего
janno
главное когда сажать на герметик будешь не переборщить с ним (тонким слоем) ну в книге написано как, иначе герметик в масло попадет и херово бедет)) у меня так забился маслоприемник и маленько без масла покатался..
