Проблемы с карбюратором
Ник Лемов
При холодном запуске двигатель начинает колбасить, хотя оборотов около 1100, такое ощущение что смесь в карбюраторе либо обедненная, либо наоборот обогащенная, если резко газануть, то проблема исчезает, двигатель работает равномерно секунд 5 затем тоже самое, проделав данную процедуру раза три, двигатель начинает работать ровно. Карбюратор чистил тем летом, разобрав полностью, все жиглеры выставлял по книжке, проверял все шланчики на наличие подсоса воздуха, все мембраны целые, проблема не исчезла, расход топлива существенно вырос до 12 литров по городу летом (объем 1.6), да и тяга значительно пропала. Как потеплеет, собираюсь зться им еще раз. Может кто сталкивался с такой проблемой, на что стоит обратить внимание.
BOOT
Скорее всего авто подсос не работает, это только если на холодном.
Ну есть такие симптомы, белый дым валит, када прогазуешься все норм, Роман а где он именно стоит? Это типо датчик холостого хода? Случаем не этот? 21934 №2
Dmseller
по поводу дыма была фигня, неправильно подсоединил трубки, обратку соединили с вакуумником...
Так самое интересное то, что белый дым када заводишь на холодную, пару раз газанул и увсе четко работает. Стас а есть документация куда какая трубка идет? Мож прежние хозяева че намудрили)))
MarX
на родном капоте была вклейка, на ней указана была вся разводка)
Armen Danielyan
Да же незнаю...У меня просто отсоидинен..мож где ещё что то отсоеденено..А вообще незнаю как..
