Проблема такая, клинят передние суппорта, намертво практически. Пока не стравить тормозуху, назад не уходят. После 5км езды, педаль тормоза становится
После 5км езды, педаль тормоза становится туже и опять клин передних.
До этого была оказия в длительной поезде, задний цилиндр потёк. Тормозухи не было с собой, добавил сто грамм, жидкости гура.
Возможно из-за этой глупости забило трубки, или ГТЦ.
Тормозные резинки в суппортах, цилиндриках и тд рассчитаны ТОЛЬКО на DOT. От масла они разбухают (в таком случае только замена резинок и жидкости)
BestSellersq
У меня так было, поменял ремкомплект,в одном не помогло,была ржавчина внутри за поршнем супорта, все протер.прокачал тормоза прошло, говорят в главном тормозном цилиндре, перепускное отверстие забило, перених тормозов
Ильдар
Поменяй главный тормозной и все, такая же причина была один в один всупорта даже нелезь
тоже клинели суппорта передние перебрал ржавчину счистил и смазал поршни суппорта смазкой для них уже 6 лет все работает)тут всякое может и главный тормозной,и суппорта могут клинеть если их не обслуживали хотя просто обычно колодки меняют и все о обслужить их забывают.
День добрый. Как решилась проблема? Тоже самое и к меня происходит. Только на Lite ace Noah. Точно так же в заднем контуре исчезала тормозуха вся вытекла. После чего даже не прокачатвается туда. Трубки все продуваются. Блок ABS не пропускает почему то в задний контур жидкость. И так же клинчи передние тормоза.
