поменял сцепу в комплекте, шаровые, рейку перебрал, подушки двигла перед зад,
привет всем!поменял сцепу в комплекте, шаровые, рейку перебрал, подушки двигла перед зад, сайленблоки. вобщем ближе к делу.при включенной передачи(разницы нет какой) при нажатии на газ какой то гул из коробки вроде...на нетрали все тихо.на передачи газ отпускаю тот же звук.что может быть?
Коробка же не новая, износ подшипников, шестерен и синхронизаторов дает шум при движении т.к шестерни работающие на нейтрали изнашиваются меньше чем все остальные, коробка ведь работает под нагрузкой, в возможно подшипники гудят
ничего в этом страшного нет, лишь бы масло было залито по уровню и не вытекало, она еще лет десять гудеть может а можно ее перебрать если уж так напрягает но это деньги немаленькие
