Поменял радиатор печки Вроде все хорошо но соединение на одной трубке потекло Резинки новые стоят Хомуты старые Один не плотно усаживается, Нашел от
Alex_vs_78
Всем привет
Резинки новые стоят
Хомуты старые
Нашел от премио интересно подойдет или нет
3I5w1Z2DV3XINQLavf2svZPiCfFhvtkZpP6rJSJf0A7pkS9ukPVoW0ATSZtPBu-OzS9vWXshLEZ4i41XvIloOPhl.jpg
alxz
Насколько я помню на них один борт чуть чуть больше, попробуй перевернуть свои
Мы тоже мучались с этим говном. Оказалось когда уже после присоединения трубок к радиатору, их нужно фиксировать на 1 болт/саморез специальным крепежом с посадочными местами (под трубки).Так вот во время затяжки этого болта изменялась соосность между трубками из радика и трубками из капота и начиналась течь. Попробуй под прижимную хрень которая в конце ставится что то подложить, чтобы эти самые трубки не так сильно прижимало и у них сохранялась соосность между собой. А так в начале тоже грешили на плохие хомуты.
Я в свое время отрезал это шляпное соединение(типо фланцы под данный шляпный хомут) от патрубков к печке и на самом радиаторе и просто на промежуток поставил два патрубка резиновых, цена вопроса в четыре хомута винтовых, патрубок резиновый от ваза нарезанный вдвое как надо и пару грамм герметика и четыре года ноль проблем
