Почему так на P или N стою показывает 14.2 вольт так же при езде, останавливаюсь на светофоре напряжение падает до 13,поменял 3 генератора для
Почему так на P или N стою показывает 14.2 вольт так же при езде, останавливаюсь на светофоре напряжение падает до 13,поменял 3 генератора для проверки показания тоже самые, или так должно быть
inovice
Не знаю как с коробкой автомат, но с механикой напряжение повыше, при езде 14,4 на горячую, ну если музыки наваливаю, то проседает до 13,9 - 14,1 музыки стоит 2 кВТ может у тебя вольтметр погоду показывает
VladimirZH
на мехе то понятно стабильно обороты держит на авт на D когда стоишь чуть проседают обороты, кстати вольтметр такой же стоит
Inc2003
вольтметр нормальный, проверял его, я его сразу купил, после того как спалил усилитель
aya
да кислота больше в себя и не возьмёт, полностью заряженный и отстоявшийся кислотник должен выдавать12,6 - 12,7
У меня титанат ещё стоит, когда поездишь немного, мозги перестают его видеть и моргает на приборке лампочка зарядки и значок ! потому что титанат выдаёт 14,5 так как на холодную хапнул с генератора это напряжение, а Генадий нагретый выдаёт 14,1 -14,2 вот мозги и в ахуе
