Парни, вопрос, правое переднее колесо ходит по горизонтали на 2 мм, рулевой
dbc
Парни, вопрос, правое переднее колесо ходит по горизонтали на 2 мм, рулевой наконечник?Еще интересуют передние стойки стабилизатора, они одинаковые или разные?
SAD Radical
Стойки стаба разные — правая и левая, кроме наконечника ещё рулевая тяга и передний сайлент
левая и правая разные по длине?колесо на подьемнике смотрел, шатал, отдает в наконечник но вроде как и тяга в рейке ходит
то есть одна тяга получается под другим углом, правильно?я все равно думаю менять правый наконечник тоже Дак и посмотрю на разу
BOOger
то есть получается именно от этой рейки и брать?А не получится так что там будет резьба разная?
