Парни, как диск сцепления отцентровать?и ещё, чистил дроссельную заслонку, не смог
Парни, как диск сцепления отцентровать?и ещё, чистил дроссельную заслонку, не смог от крутить сам клапан кхх, снял с крышкой, вроде все почистил а пока не нагреется обороты на холостых 2000-2500, датчик температуры новый
Отцентровать при установке? Вал по идее надо первичный туда вставить) отдельно должен быть или что-то очень подходящее. Открутить можно слегонца стукнув по болту, у меня отпустило сразу.
Обороты будут высокими первое время, потом мозг заново обучиться и всё придёт в норму. А диск, на сколько я помню по комментариям к постам подобным твоему, люди "на глаз" центруют, он сам встаёт.
