Народ подскажите на 4А-F нет прогревочных оборотов Куда лезть, где смотреть? Бывает хреново заводится-долго крутить надо, а бывает сразу, но еле дышит-оборотов 400- 500 гдето. Заранее благодарю
За карбюратором есть регулировочный винт, крутится без отвертки, руками - это обороты холостого хода. Есть еще винт прогревочные обороты. Количество и качество смеси.
отдельного винта прогревочных оборотов нету. есть два винта - количества и качества смеси на холостом ходу. они тебе не помогут особо, если прогретый двигатель работает нормально. Винт который крутится без отвёртки - упорный винт дроссельной заслонки. эффект от его закручивания - как от лёгкого нажатия на газ. на карбе должно быть устройство, перекрывающее подачу воздуха в первой камере при пуске холодного двигателя (делает тоже самое что и вытянутый подсос в жигулях). Оно либо вакуумное, либо с биметалической спиралью, тогда к нему должны идти трубки от системы охлаждения. Вроде должно быть вакуумное. Тогда скорее всего в нём мембрана умерла. Если обороты пропали резко, подстройка винтов не поможет, лучше оставь как было до поломки.
Автоподсос включается только с утра при плавном нажатии на педаль и отжатие. Но вибрация всё равно есть и обороты сначала 500-600 об/м, 2-3 минуты а потом выравнивается на 1200-1300 об/м. Я гдето с утра стаю 5-6 мин и еду правильно ли делаю??? подскажите пожалуйста.....
Народ подскажите пожалуйста, такая же проблема на движке 3S-FE нет прогревочных оборотов, поменял лямду, так как ей пришёл конец, привело к уменьшению расхода и заводиться стала лучше. Скорее всего схох какой-то датчик, ни кто не сталкивался?
да вот пёс его знает, там их две штуки, ещё может быть и датчик положения дроссельной заслонки, вот как проверить? Конечно в идеале на диагностику, но что-то жаба душит 1000р. платить
ещё заметил, что при заводке свечи переливает, Т.е. завидеться поработает 3 - 5 секунд, датчик масла гаснет и она глохнет, мотом минуту надо ждать, пока бензин не сольётся. Если температура охлаждающей жидеости то какай из двух?
