не заводиться
Luka
пришёл сегодня с утра, пытаюсь завести не заводиться, при поворете ключа не загораюся датчики трансмиссии и и ещё пару по бокам оранжевых, стартер крутит. ни кто несалкивался с такой проблемой?
tugaibey
недавно тож ни в какую не хотела заводиться, ну у меня все дело в аккамулятуре была, я ее с толчка завел и поехал новый покупать.....ща все ок
liporijy
меня больше интересует почему датчики не включаются, думаю дело в электреке какойто, стартер крутит нормально, аккамулятор в норме
Народ проблема найдена, но вот как исправить бак хз. Короче пытались оттащить её на сервис, повернули ключ потащили, через 10 минут датчики все включились и машина завелась, в причине вижу отцеревание мозгов, поскольку на улице сутки дождь сегодня с утра тоже самое было, вылечилось 10 минутным повёрнутым ключом.
дак все равно тебе надо на сервис)) или сам. мозги просушить и вправить... и заизолировать их...) странно все это, у меня тоже на стоянке постоянно на улице и дожди идут. и все, вроде, нормально... ты на форуме то carin е то поспрашивай)))
У меня было такое неделю назад, отгорел провод к блоку предохранителей, тоже то заводилась то нет, потом вообще заглохла, ремонт в 2000 уложишься +500 рублей сам блок
вопрос.не заводиться со стартера, стартер крутит а не заводится, стоит протащить на буксире два метра и заводиться потом заводиться весь день.постоит ночь и опять не заводиться, нет искры.что может быть???
Karamba
методом исключения... с утречка попробовал завести не получилось. тогда начинаем смотреть искру, подачу топлива ....тут проблем может быть масса.. после запуска с буксира как двигатель себя ведет? при запуске на газ по пробуй нажать, с утречка.....
с утра завожу не заводится, посмотрел искру, нет её, попробовал с катушки зажигания, нет тоже.потом с буксира дёрнул сразу завелась и работает ровно, погазовал нормально работает, а потом целый день работает и заводится нормально.
если искры нет не заведется . откуда она тогда появляется потом )))если насос то тогда машина туго заводилась и плохо ехала могла глохнуть постоянно особенно когда нагреется....единственное если только давление топлива стравливается за ночь стоянки ..
посоветовали зачистить массу на топливном насосе.говорят что если масса плохая то на мозги не приходит сигнал, и комп отключает зажигание.если получится то отпишусь позже.
