Мужики, подскажите по ABS ОШИБКА 36 попадание инородного тела между датчиком и т
Мужики, подскажите по ABS ОШИБКА 36 попадание инородного тела между датчиком и т.д.переднено левого колеса. Всё почистил ошибка так и горит и сбросить тоже не сбрасывается.
SlavaCD
я как и склоняюсь что датчик закончилсяя!! проверь его на сопротивление! сними его присоедени тестор и к магниту прислони отверку (показатели должны поменяться) 1, 37 или выше(как помню) !если показатели не поменялись то каюк датчику!!!!!
да вот причину найти ещё нужно. Началось всё с того, что мыл машину мойкой и диски очень упорно отмывал. После этого начал загораться абс. Нажмешь на педаль абс сработает ошибка погаснет. И так всё реже реже она гасла и вообще перестала.
