кто может помочь с распиновкой эбу, срочно нужна помощь, машина не заводится, пропал чек, питание на обмотку реле efi отсутствует...
Добрый вечер кто может помочь с распиновкой эбу, срочно нужна помощь, машина не заводится, пропал чек, питание на обмотку реле efi отсутствует при принудительном перемыкании контактов чек появляется но авто не заводится, питание на датчики отсутствует только появляется при перемыкании контактов реле efi
RAArbHIzYLZeuvCfkix5eh4uEkDbrwZD_USiJilfQWPX6Cd4nmwTZ74uS48rM4wIx4DkYj-DXe44S6EMno12CGKK.jpg
nigmas
где бы его взять во первых, во вторых я не думаю что с ним что то, просто хочу проверить проводку от эбу на предмет замыкания, а что идёт от эбу не могу ни где найти, именно распиновку
да вот именно пишут коротыш где то,либо масса плохая, массу проверил все отлично
А вот на коротыш больше надеюсь, так как проблема данная была, но при не понятных монипуляций чек появлялся и машина спокойно заводилась
А буквально неделю назад опять проявилась проблема и на этот раз завести не получается
при чем последний раз пришлось буксировать на тросу и тут вообще перегорели преды на аварийку и поворотники, после замены предов все работает, но чек не появляется машина соответственно не заводится
вот и хочу проверить всю проводку на замыкания, не просто так ведь прегорают преды, и отсутствует питание на обмотку реле efi
MA©TEP
Так может тоже фишка отгнила снизу коробки с предами, как у человека из поста ниже?
Lacri
я смотрел сегодня, там все в идеале, даже окислов нет, тоже думал на это
ADialog
Вроде на самих разъёмах подписано, откуда идёт счёт, но не уверен...
polina_a
ты попробуй по цветам проводов сориентироваться, там всё указано. Найдёшь 1А, далее по порядку.
Aleks69
на разъёме со стороны контактов не написаны номера? И на самих мозгах тоже ничего?
corall
по непроверенным данным(сейчас уточнят люди) поворачиваешь ЭБУ к себе разъёмом, наклейка сверху, левый нижний 1А, далее по порядку, соответственно левый средний 1В и т.д. Тут ещё Бош и Денсо отличаются, в этом я не помощник...
meiko.kaji
Вот на КаринаЕ форуме: https://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_Motronic
