короче на холодную запуск без проблем,сейчас жара как заглушу потом хоть волком вой,пока хоть маленько не остынет,потом опять запуск ( бензонасос норм
Agen
Ребята, короче на холодную запуск без проблем,сейчас жара как заглушу потом хоть волком вой,пока хоть маленько не остынет,потом опять запуск ( бензонасос норм, свечи,форсунки норм,дросель чистый, стартёр крутит) куда капнуть подскажите
Именно в этот момент и проверяй машину, импульс на форсунки есть или нет, искра есть или нет, топливо есть или нет. Множество что может быть.
Advise
первом делом проверит датчик температуры ОЖ. Поставить только нормальный а не стелокс. Форсунки на горячуу могут пропускать если после поездки остановились и постояли и запуск долгий то это форсы, можно попробовать почистить. У диллеоа всегда уст новых форсунок)))
Toweleeeie
Снять поочерёдно фишки с форсунок и подключить в разъём светодиод, рассчитанный на 12 В.
Включить зажигание — если полярность верная, светодиод загорится тускло.
Крутить стартером — при правильном сигнале светодиод будет быстро мигать.
Важно не использовать лампу накаливания — она не успевает включиться на импульс.
Armagedonik
Скорее форсунки на горячую не держут.Как движку заглушить, минут через 15 выкрутить свечи по очереди и понюхай в свечной колодец.Бенз сразу услышишь если форсунка не держит давление
Goliaf.RS
У меня такая же хрень.Я как то смирился.Чуть дольше заводится только на горячую. На холодную с пол оборота
