когда меняешь датчик холостого хода на тайота карина е 1,6. Нужно ли выставлять что то, регулировать, или просто поменял и все
inovice
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда меняешь датчик холостого хода на тайота карина е 1,6. Нужно ли выставлять что то, регулировать, или просто поменял и все?
Кто нибудь подскажите, выехал после кап ремонта, поехал километр где-то, отключилась приборка погасла, печь перестала дуть, стеклоподьемники не работают, но фары, дворники, поворотникт работают.
MasterM
посмотрите скрепкой диагностику. Может вообще акум сел или может от гены не подключена проводка. Причин масса может быть
employer
Просто меняется и всё. Если проще и кратко объяснять.
А зачем вам его менять, что с ним?
levitraseqerf
на ходолостую обороты плавают, печь отключаю когда перестают плавать, фары когда включены тоже плавают немного, в общем и целом когда потребители включены, начинается канитель такая. Генератор в порядке
Катушку на рхх можно прозвонить мультиметром, по 20ком, вроде должно быть, в ютубе есть видосы, сама катушка редко выходит из строя, скорее всего промыть дроссель с полным разбором нужно. И отрегулировать все датчики
