deputi
Здравствуйте, народ.
Подскажите в чем может быть проблема и как её решить?
Мотор 4age, на механике.
Полгода назад неудачно въехал в бордюр правым переднем колесом, загнал в гараж, в гараже отвалилась ступица. Простояла пол года, неделю назад поменял ШРУС, ступицу, рулевой наконечник. Запустил,прошел. Начал трогаться, при полном отпуске сцепления начинает глохнуть, на любой передаче, а при полувыжатом горит сцепление. Мотор работает исправно, ошибок при самодиагностика нет. Передачи все включаются нормально, посторонних звуков нет. На СТО пока не загонял, слесаря ничего сказать не могут. Говорят впервые такое. Можете подсказать в какую сторону капать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
