какой расход масла? карина е 1, 6. 4 а fe.
janno
Вполне.......7а-fe бывает и расход 1литр на 1000, но это уже маслосъемники надо менять.....все двигатели серии А, будь то там 4а, 5А, 7а подхавывают маслице.... я на 5000 подлил грамм 500 не больше....и это нормально для двигателя....
ruxlik
у меня 4A-FE до ремонта от литра и более на 1000 км )) в основном это из-за залегших маслосъемных колец+ забитые маслоотводящие каналы в поршне и маслосъемные колпачки ...
у меня 4афе, литр на 2000, сейчас поменял масло проехал ток 1т, через еще тысячу напишу скок съела... ток у меня с поршем какаято проблема..
у меня синтетика, только синтетика....поменял масло, чуток перелил, выше максимума на 2 мм...вот думаю слить или не стоит??? .....хотя уже 500км примерно накатал....норм все....даже не сожрала....
не чего не выдавит . это если с вентиляцией картера проблемы то будет со всех щелей переть ну или из одной))) если на немного не чего страшного ...
после ремонта двигателя фактически масло не берет хотя движок работает часто на высоких оборотах, ремонт был на 218 тыс.км пробега... без расточки цилиндров ...
многовато для нормального расхода хотя пишут во многих местах и про многие машины допустимо 1 л на 1 тыс.км ... но это походу гонять надо не по детски при исправном движке чтобы такой расход получился... колпачки + залегшие кольца, либо износ ЦПГ виноват в таком расходе.
Тутта
компресия на втором клапане малая, физически нет времени этим заниматься, говорят просто кольца поменять
моя прошла 4500 после замены масла и уже чуть выше (1-2 мм) минимума масла....походу мне тоже надо уже что-то делать?? p.s. Спортивный стиль вождения почти всегда (минимум до 4000 оборотов кручу)
ну если по верхнюю отметку масла было налито, то получается 700 -800гр расход на 4500 км, пока можно спать спокойно ....)))
habr
а у меня масло не хавает ваще.от замены да замены по уровню стоит.
