Качусь 10-20 км/ч, при повороте руля вправо либо влево немного притормаживая
Качусь 10-20 км/ч, при повороте руля вправо либо влево немного притормаживая срабатывает ABS, и будет работать пока резко не нажмёшь на тормоз либо ускориться, в чём проблемка?
ebonoserv
Такая же беда, после 40км/ч.загорается индикатор неисправности АБС
Была такая беда, оказалось что причина была в соединениях проводов, а именно передний правый датчик поставил от Волги и провода спаял, вот в том месте и произошол обрыв
Считывание кодов ABS
Включите зажигание.Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов ABS
Включите зажигание.Перемкните выводы "ТС" и "E1"Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).Выключите зажигание.Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Включите зажигание.
Сброс кодов ABS
Включите зажигание.
КОДЫ ОШИБОК ABS:
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего правого колеса
36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса
38 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего правого колеса
39 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов
