тоже загудело с левой стороны, но скорей всего не ступичный, потому что порвался пыльник на внутреннем шрусе...он может гудеть??? или ещё есть причины? подскажите...
да может, если туда набилось пека..и ему пизда... по пробуй по мыть его. и если на поворотах звук меняется мне кажется это подшипник... а на поворотах он хрустит??
Граната стучать будет изначально при повороте дальше может вибрация добавиться по прямой. а гудит скорей всего подшипник ..бывает резина гудит смотреть надо
спасибо за советы, буду разбирать, а вибрация по прямой есть, небольшая, напугали, что может гудит коробка..........если бы гудел ступичный, диск бы грелся, проехал стошку не тормозя, диски оба холодные..........всё равно надо разбирать, смотреть...
