ГРАНАТЫ как же они меняются???
Смотря какие гранаты собираешься менять.... Я менял наружние гранаты обе... и Масло при этом не сливал.... только нужно будет тебе взять кого нить в помощь... а внутринние гранаты если будешь менять то придётся слить.... будут ещё вопросы пиши в личку...
Armen Danielyan
не, они идут без привода. Лично менял. Разбирается граната (на крайний случа ломается), вытаскиваются шарики и на палке остается деталь, которая аккуратно распиливается с двух сторон болгаркой (чтобы не покосячить шлицы), бъется резко молотком и ВУАЛЯ. Покупается новая граната, стопорное колечко и меняется в течении получаса. Реально все в гаражных условиях, при наличии прямых рук.
Вот скажите, у меня передний привод правый, коробка не крутит и на парковке колесо свободно крутится, это внутренняя граната так развита, потому что привод у этой гранаты вверх вниз болтается.
не надо масло сливать если масло в уровне то пара капель упадет и все залезь под машину и попробуй повернуть вал рукой.если вал отдельно прворачивается значит менять тебе привод
