глубину установки сальников привода коробки с51 1.6 4афе
Lera Moskaljova
Привет всем. Подскажите пожалуйста глубину установки сальников привода коробки с51 1.6 4афе.
janno
Замена сальников передних приводных валов автомобиля Тойота Карина
1. Демонтируйте кожухи ограждения мотора.
2. Слейте масло из картера коробки передач автомобиля Toyota Carina.
3. Демонтируйте приводные валы (см. главу "приводные валы").
4. С участием съемника выньте сальники приводных валов (e56f - сальник левого приводного вала).
6. С участием оправки и молотка поставьте сальник левого приводного вала, как изображено на рисунке. Глубина запрессовки сальника:
С51, С56, С57, С160 2, 4 ±0, 3 мм
S55f о ± 0, 5 мм
E56f 6, 5 ±0, 5 мм
Замечание: наложите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
S55f.
7. С участием оправки и молотка поставьте сальник правого приводного вала, как изображено на рисунке. Глубина запрессовки сальника:
S55f о ±0, 5 мм
С51.с56, С57, С160.
