всем привет.
тойота карина вагон ат170 акпп , двигатель 5афе.
из симптомов. периодически машина не заводилась. стартер крутит ровно а реакции 0. со второй -пятой попытки все получалось и авто ехало. праблема эта возникала не часто. начал крутить вентилятор на постоянку.
на машину летом переставил двигатель и коробку вместе с другого авто. лямда зонд верхний был заглушен. нижний хоть и имел провод , но сам был как оказалось всего лишь заглушкой. плавали обороты двигателя.
посещение двух к ряду сервисов привело к тому что. все сказали что лямда заглушена в этом и беда.
переустановил выпускной коллектор, с катализатором и обеими лямдами. машина не завялась.
все мои мытарства в первый день показали что топливо до форсунок доходит, а до свечей нет. поменял форсунки ничего не изменилось.
на второй день проверил ток на форсунках везде 12. на выключ зажигании на 3й форс 3в, накинуты остальные фишки. по мере снятия остальные фишки показали 2в, а в конце на 3й был 0. в этот день залило 1 свечку.
третий джень показал что ЕFI предохранитель исправен. и все предохранители исправны. залило 2 свечи. ЛАМПОЧКА ДВИГАТЕЛЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕ ГОРИТ.
вентилятор охлаждения радиатора сперва просто простоянно работал. потом при включении зажигания и до скидывания клемы с акб. а теперь просто крутит если акб подключен. пришлось снять фишку.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
