Привет всем чтобы вытащить мотор нужно коробку снимать? Или как проще вытащить его?
Николай Бессарабов New member 15 Май 2017 #1 Привет всем чтобы вытащить мотор нужно коробку снимать? Или как проще вытащить его?
Евгений Степанов New member 18 Май 2017 #2 Надо скидывать, или переднюю балку снимать, все подушки, после коса, под углом вытаскивать
А Анжела Протасюк New member 11 Июл 2017 #3 кпп отцепляешь и мотор вверх, если есть подъемник можешь вместе с подвеской и кпп скинуть вниз все, как удобнее)
Ильнара Фанзилевна New member 17 Янв 2018 #4 На подъемнике. С коробкой. Вниз. 4 дня назад делал на доноре.
czech New member 8 Фев 2018 #5 Снимали и ставили в яму без коробки с открученной гбц и навесным. 4а. Ничего сложного, места много
Катя Катюшка New member 11 Май 2018 #6 Ну коробку не снимали в смысле. Оставалась висеть на одной подушке и домкрате. Но привод правый один хрен выводить пришлось. Не снять
