Началось всё месяц назад когда задымила белым плотным дымом. Соответственно полез менять прокладку ГБЦ. Благополучно поменял её, пришло время завести. Первые 5 раз не заводилась, залил свечи. Вытащил все почистил, прокалил, завелась и ту же заглохла. Подумал, что проблема с зажиганием и трамблером. Купил стробоскоп, отстроил зажигание, по итогу держит 300-500 оборотов на холостых(не глохнет), если пробовать ехать, первые мин 2-3 все отлично, потом вылазит Джеки Чан, обороты не поднимаются(педаль в пол 1000-1500), троит(но не глохнет). Если считывать ошибки, то показывает 52(датчик детонации). Визуально все с ним хорошо, отсоединял, чистить пробовал. Что еще это может быть?
