Большая проблема..
Привет Всем. У меня Карина 171 кузов, 88 года, двигатель 4A-FE, вот какая проблема: из выхлопной и из под капота идёт обильный дым, белого цвета, маслом не пахнет, при переключение на D, R, глохнет если газ в пол не нажмёшь, на Паркинге не глохнет но троит как мне кажется, не пойму в чём проблема, мне кажется с кольцами, подскажите пожалуйста.
Вот в выхлопную трубу в виде пара и девается. Выкрути свечи. На некоторых из них, вполне вероятно, нагар будет отмыт дочиста. Вероятнее всего, пробита прокладка головки блока.
Прокладка это в лучшем случае, хуже если трещина в голове.Хотя это скорее у дизелей проявляется.Но поверхность головы на геометрию после съема проверить не мешает.
