Бензонасос на инжекторе
fut
Кто-нибудь менял сетку на бензонасосе или сам насос?
A.Hagen
Через лючек из салона можно снять только датчик уровня топлива. Бак снимать влом. Вопрос - кто-нибуль прорезал окно для доступа к бензонасосу?
прорезал люк, бесполезно, только снятие бака, кронштейн бензонасоса крепится к баку, так что только со снятием бака
Dmseller
Понятно. Бак похоже ещё не снимали ни разу, все болты снизу срезать придется. Кстати 2 года назад полез менять топливный фильтр, подходящая к нему трубка не выкрутилась. Отрезал и поставил кусок шланга от классики, а фильтр от шнивы. 35 000 км так проехал. Насос давит 6 атм.
chonduhvan
не знаю чем ты соединял, у меня крякнул бензик на даче, порезал трубу поставил шланг резиновый от тазиков, разорвало через секунд 10
Azaron
тупо шланг от классики, который на карб идет и 2 червячных хомутика. Там стенка у шланга 4 мм толщиной, он атмосфер 8 должен выдерживать.
dbc
Парни не заморачивайтесь, режим подающую трубку на обычные шланги МБС (есть в любом авто магазине) ставим не погружной насос от ГАЗ 3110, проблема решена. Двигалелю 4A-FE достаточно давления в 3 очка. Для тех кто любит чтобы всё по феншую есть америкосовский аналог Spart FP1034 за 1200руб.
