Беда такая на скорости около 110-120 создаётся большое давление в системе
Привет всем! Беда такая на скорости около 110-120 создаётся большое давление в системе охлаждения и рвет радиатор и патрубки. Пробка радиатора новая, температура выше нормы не поднимается! В чем может быть причина?
KINOTRAFF.RU
весьимо дырка в бошке (прокладка продувает на определенных оборотах при некой нагрузке) и пробка говно не скидывает избыток. новая не значит качественная даже если оригинал.
надо приобрести оригинал крышку радиатора, с аналогом такое случается, на этой пробке можно подрезать резинку, клапан на ней не срабатывает.
