ААА... Достала эта вибрация на холостых... Люди добрые подможите...
Менялись свечи, провода, крышка распределителя, катушка, чистил КХХ, все датчики в норме. На сервисах ни чего путнего зделать не могут, или не хотят. И ещё, зажигание почемуто постоянно ранее, сколько его не крути.
А у меня ощущения, что коробку тебе придется снимать и смотреть. Т.к. эта фишка весьма характерна при неполадках в коробке. Еще при переключении передач такая фигня может себя показывать. Задержка при переключении. Изменение звука в двигателе.
вариантов масса из-за чего может такая ерунда быть. При проверке зажигания разъем перемыкал? есть фото клапана ХХ, регулировал при помощи щупов или просто почистил и поставил? что с компрессией? форсунки снимать надо что бы проверить их работу если не снимать то можно сопротивление померить..подсос воздуха не искал?
У меня тоже самое, но я определил, что это провода, я в темное время суток открыл капот и в темноте видно пробивают ли провода, синяя искра, (У меня пробивает 4), проверь может тоже провода.
