4a-fe дизельный звук, вибрация на холостых.
Для тех, у кого похожие симптомы. Проверьте компрессию в цилиндрах, если она в в двух соседних цилиндрах ниже чем в остальных, меняйте прокладку блока цилиндров. У меня двигатель застучал, ужас как. Промеряли компрессию в 1-ом и 2-ом по 12, а в 3-м и 4-ом по нулям... Сняли голову и увидели что прокладка между ними прогорела. А до этого был дизельный звук, вибрация на холостых.
A.Hagen
на 4А-fe стук в двигателе возникает обычно от не взведенной шестерни распредвала или при при большом пробеге (при сбросе газа с высоких оборотов) виновата связка поршень +палец....
Для замены прокладки распредвалы пришлось снимать. Ставя обратно впускной вал, взвели шестерню. Как вариант. :)
Затем, что без снятия распредвалов не снять головку блока цилиндров. :) Болты её крепления к блоку находятся ПОД валами. Это на 8-клапанной зубиле можно башку снять вместе с валом (только кожух надо стащить, а для того либо снять верхний шкив, либо иметь кожух разрезным, как это делают спортсмены). Шестерню взводят стандартным способом. Если она до разборки головы была взведённой, то достаточно её при снятии валов зафиксировать во взведённом состоянии. Если же не была (или забыли зафиксировать и сняли валы), то надо взводить. Это просто. :)
если у кого нибудь появился дизельный звук - ремонтируйте незамедлительно. а то как я будете заказывать новый мотор...
